山羊
第1楼2011/01/02
(是不是流动相不含甲醇样品洗脱不出来)很有可能是此问题,目前你应该先处理柱子,原来的流动相正丁酯是否含量很大,如果含量大建议用异丙醇清洗一下再过度到甲醇
huaibeijiayuan
第2楼2011/01/02
是啊,先把色谱柱用溶剂冲洗一下,看看能否恢复到原来状态
yxh302
第3楼2011/01/02
依次采用20-30倍的色谱柱体积的甲醇:水=10:90 (V/V),乙腈,异丙醇作为流动相冲洗色谱柱,完成后再以相反顺序冲洗色谱柱,这样做一下试试色谱柱。(建议用原来的那台色谱仪做)。
有水有渝
第4楼2011/01/03
要把色谱柱清洗完全后再使用,可以降低流速,但冲洗时间要长。
tyys98
第5楼2011/01/03
问题不大,只要柱压没有明显升高就说明没堵柱,溶剂进去都好对付,可以选择较高的温度冲洗,很快就可以平衡。你提到“腈+正丁酯”应该是打错了吧,正丁醇。
redrumcha
第6楼2011/01/03
清洗下柱子吧,应该问题不大的说
青林
第7楼2011/01/28
有可能是柱子坏了
1818
第8楼2011/01/28
应该是色谱柱坏了,换根新柱试试!!
abcdefghijkl123
第9楼2011/01/29
再重新清洗一下,多洗下,应该是没有什么大问题的
