气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2011/01/02
是不是色谱柱不匹配
阿宝
第2楼2011/01/02
己烷有异构体存在,分离起来稍有难度。可以试试增加柱长,或者厚液膜的来提高分离度
qicaiwoniu
第3楼2011/01/02
不是,可能我没有表述清楚,目的是分离甲基叔丁基醚和己烷。我在想甲基叔丁基醚和己烷是不是同系物之类的?
第4楼2011/01/02
当然不是同系物了,一个含氧,一个不含如果要分离甲基叔丁基醚和己烷的话,可以用个稍微带点极性的柱子试试,毕竟有氧极性会有点差别DB-5柱子有没有?
第5楼2011/01/02
DB-5的柱子我有,但是在DB-1和DB17上都没有一个分离的趋势,从填料的性质上是否可以判段DB-5不能分离?
第6楼2011/01/02
也难说试过才会知道
第7楼2011/01/02
老师有做过己烷和甲基叔丁基醚的分离么?或者甲基叔丁基醚与正己烷,环己烷之类的?
symmacros
第8楼2011/01/02
TBME和己烷很难分离,不知楼主用多长的Innowax柱子?
第9楼2011/01/02
我用的是30*0.32*0.25的INNOWAX色谱柱,结果是完全重合,老师有分离这两个物质成功的列子么?
第10楼2011/01/02
环己烷和TBME较难分离,正己烷和TBME还好分点。INNOWAX是里面分离最差的。DB-1、DB-624柱厚的液膜,例如0.53mmID,3μm的柱子还可以分开。
