ICP光谱
tang566
第1楼2013/03/29
total heavy metal 测的元素和EN71-3旧版的基本相同total heavy metal 与EN71-3在所测元素上有那不同?
依风1986
第2楼2013/03/29
TOTAL方面的一些标准要求也多,比如CPSC系列,ASTMF963中也有一些!
Jason-lee
第3楼2013/03/29
这个要看是在什么标准或者是要求里面 仅仅只是这个词来讲的话 确实是太多了40的限值在顺利等童车里面经常碰到 然后是PVC材质的也有 90跟100在CPSC里面的 ASTMF963也是引用的CPSC的测试方法跟限值要求
爱在晴天
第4楼2013/03/30
????顺利等童车
第5楼2013/03/30
顺利自行车 一个大型的童车生产企业
第6楼2013/03/31
童车化学方法用的法规,与玩具有很多相同的地方。
andrew-zhang
第7楼2013/03/31
前处理的方法很多采用的标准是相同的,因为材料就那些,不外乎塑胶,橡胶,纺织品,油漆,金属等
第8楼2013/03/31
不同方法,结果应该是有差异的吧?
第9楼2013/04/01
是的 童车的话也是归到玩具这一大类里面的
