原子吸收光谱(AAS)
精灵鼠老弟
第1楼2011/01/03
应该是取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ML,空白实验是考虑其它试剂的影响,蒸馏水的影响可以忽略。
coffee8
第2楼2011/01/03
标准中应该有这方面的考虑稀释水样时的公式中有体现楼主可以仔细看一下!
毛毛
第3楼2011/01/03
用同样的分析程序做蒸馏水的空白实验啊。
qianghua_ustc1
第4楼2011/01/03
应该是后者。
yzguo
第5楼2011/01/03
应该是第一步,取一定量的水样,加蒸馏水稀释至100ml。
桌子下面少个八
第6楼2011/01/03
稀释至100mL。空白主要是做一些实验方法的空白。当然必须保证你用的水纯度高,纯度低的话误差可能会大。
sjxsjx
第7楼2011/01/03
水星
第8楼2011/01/03
楼主,你这个帖子发了多少个版快了??禁止一帖多发
晨心
第9楼2011/01/04
