原子吸收光谱(AAS)
风肃
第1楼2011/01/02
进水的时候颜色太黄了,超纯水钠离子浓度极低
去年冬天
第2楼2011/01/03
可能是拍出来的效果跟实际有区别吧
coffee8
第3楼2011/01/03
火焰颜色有红色,是不是水中有钠离子要不就是燃烧头可能有点脏,需要清洗一下
ghostermen
第4楼2011/01/03
应该还是水的问题吧,你纯水机确定没问题?要不多把燃烧头拆下来超下
祥子
第5楼2011/01/03
吸上10分钟的水,还是这样吗?如果是刚开始,可能是火焰温度变低了。如果长时间还是这样,那就是水中的离子的影响了吧。
qianghua_ustc1
第6楼2011/01/03
没有进样前的火焰颜色与楼主的不同。
arvid2007
第7楼2011/01/03
楼主,有没超纯水,试试看进超纯水时火焰的颜色。
桌子下面少个八
第8楼2011/01/03
感觉进水后火焰的颜色太黄了,我这里进样后只有点黄,但没有楼主的这么黄。估计是纯水钠离子太多
yuduoling
第9楼2011/01/03
估计是手机拍摄,影响效果
zwyu
第10楼2011/01/03
感觉水不是太干净,换一个超纯水来源试试。
