第4楼2005/12/22
我公司提供的光谱仪,不知是否符合您要求。详细资料如下: 如有何问题欢迎来电与我联系。 价格17.6万
请购买时再与我确定最终成交价
北京中西集团
市场部
程敏
13391697745
010-62965544-530
司新近推出IR200傅立叶变换红外光谱仪,非常适用于常规实验室分析使用。节省空间的主机,操作方便的界面,使得学习操作IR200非常容易。仅需最少的培训时间,不需学习使用复杂软件,可有更多的宝贵时间用来分析您的样品。IR200,保证您在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果。
体积最小
IR200是完整的傅立叶变换红外光谱仪,在同类仪器中体积最小,节省您的实验室宝贵空间,重量仅有14公斤。可以在一个实验室内放置多台,或多个实验室共用一台仪器,方便您任意搬动它到您的实验所需的地方。
软件功能更强大
用户登录功能-控制进入系统,采集数据和使用各种方法
自我诊断功能-保证仪器状态和测试参数正确
数据处理功能-轻松处理分析结果,包括标峰、峰面积积分、基线校准等操作
谱图匹配功能-可靠比较未知样品谱图与标准谱图
谱图解析功能-计算机自动对红外谱图进行解析,大大提供科研人员的工作效率
标准报告模板-快速创建实验报告,打印实验报告
标准文件格式-保持实验结果,方便共享和处理
可选的宏软件-用简单流程图模块,来设计实验过程,无须复杂编程
性能可靠
QuadrascanTM干涉仪光学设计,提供优异的稳定性和无比的可靠性;Corner CubeTM角镜光学设计,省去复杂电路和额外活动部件;用户可自行更换部件,最大限度减少维护成本。
物超所值
IR系列可满足您的实验要求,同时符合您的经费预算。IR200仪器带有分析软件和可装配标准透射附件,如液体池或KBr压片的样品仓,系统内置Foundation SeriesTM样品室,可安装Foundation Soap-Top TMATR制样附件,加快样品准备时间,缩短清洗时间,扩展仪器功能。
功能实用
IR200仪器提供常规分析所需的所有功能,没有研究级FTIR红外光谱仪那么复杂。 IR200是您的实验室的好帮手。从技术人员到实验室主管,从学生到教授,每一位IR系列的使用者都将体会到它的方便实用。
系统规格
光谱范围:7800~375cm-1
分辨率:1cm-1
检测器:DTGS
分束器:多层镀膜溴化钾
光源:陶瓷光源
样品室:内置Foundation底座,适用Swap-Top ATR附件
外形尺寸:48.3cm X 35.6cm X 43.2cm
重量:14Kg
