气相色谱(GC)
第1楼2005/12/20
你用的是什么检测器?能具体说明一下测试对象的纯度吗、
第2楼2005/12/21
回答楼上一个问题,楼主用的应该是热导检测器,请问楼主用的是填充柱还是毛细管柱!
第3楼2005/12/21
TCD,填充柱2根应该分得很好,一根也可以,但是最后一个峰的出峰时间会很长!
第4楼2005/12/21
用的TCD检测器,填充柱,其中CO、CO2、N2、O2、C3H6是常量,其他微量,请问选用哪种柱子比较合适?
第5楼2005/12/21
用色谱做过氧化苯甲酰,未进样空白测试时出现峰,如何解决?急
第6楼2006/01/19
我认为用TDX-01柱或用分子筛与B,B-氧丙二睛柱串联应该可以分开.
第7楼2006/01/21
用一根应该可以,走一下温度梯度。
第8楼2006/01/21
可以查一下您所列的物质的国家标准检验法,如果检验法中用的是气相色谱检验法的话,肯定写有用的是什么色谱柱!一般来说,毛细管柱的分离效果比填充柱的效果好! 主要还是看所测样品的性质。
