省部重点实验室
第1楼2011/01/03
中途暂停、排气泡
Brand滴定器具有暂停功能,当两个实验同时进行时,随时可以停止滴定暂时照顾另一实验,然后继续滴定。如果在滴定过程中发现有气泡,可以暂停滴定,进行排气泡,直到气泡排完,继续滴定,排气泡的溶液是不记入实验数据的。
数字显示,精度高
Brand滴定器的精度比普通的滴定管要高得多。
我相信,很多人还是习惯用滴定管,觉得滴定管比较准,但是有多少人真正知道滴定管的规范操作呢?我们仅来看看读数这个小步骤。
《常用玻璃量器国家计量检定规程》中是这样述说的:
关于正确严格的读取透明玻璃容器凹液面的步骤:
1、拿一张深蓝色的卡片做背景,放于量筒或移液管液面处
2、 缓慢地向下移动蓝色卡片
3、直到看到溶液的凹液面为止
此外,读取数据时视线要和凹液面平齐,过高过低都会造成误差,最后还需要估读一位,一般滴定管的精度能到0.1ml,比如:5.76ml,6是估读的,非准确值,只有5.7是有效值。
如果没有按照上述要求读取数据,那么有滴定管得到的结果远远大于量筒或移液管所标识的误差范围。
Brand滴定器是数字显示,避免了人为读数的误差,而且能够显示小数点后三位,如12.796ml,最后一位6都是有效数据,精确到0.001ml,相比普通滴定管精度提高了100倍。
此外,Brand滴定器Titrtte还具有上下前后可调的排液管、白色和棕色(感光溶剂)两套可视窗,可与电脑连接及时传输数据等优点。
这一新型电子滴定器大大降低了滴定操作的复杂程度,节省了宝贵实验时间,必经会被越来越多的分析实验者所接受和喜爱。
