水质检测
小不董
第1楼2011/01/03
问题是你有什么仪器吗?可以用原子吸收测定。你可以参考一些检测标准,泛泛的问题,别人很难回答你。
xing-xing
第2楼2011/01/03
是要先说用啥仪器啊
老化验工
第3楼2011/01/03
告知仪器和估计的含量范围
悠旸
第4楼2011/01/03
一般用原子吸收来测就行。
sharplake!
第5楼2011/01/04
冷原子吸收测汞仪
水星
第6楼2011/01/04
石墨炉原吸和原子荧光都能测定
chilli546
第7楼2011/01/04
含量高一点的话,就用原吸,为含量或者痕量的话,建议你用石墨炉吧,尽管比较麻烦。
yzguo
第8楼2011/01/04
也可以使用双硫腙分光光度法。
coffee8
第9楼2011/01/04
石墨炉应该是最佳的选择!
环保志士
第10楼2011/01/05
楼主如果是作这方面工作的,这样问问题就显得太不专业了。如果是初学者先下载个标准看看,有不明白的再问哦
