食品毒素/微生物检测
ghcily
第1楼2011/01/03
更换一个对照。
xing-xing
第2楼2011/01/03
空白可能被污染再重做,如果一样就说明空白样 有问题
牛牛
第3楼2011/01/04
空白如果长菌,看是什么情况,是缓冲液空白长的还是环境沉降菌长的,如果缓冲液长菌先排除灭菌方面的问题。如果环境空白长菌后,应彻底打扫卫生后再次重新检测,视结果情况再定。
yuduoling
第4楼2011/01/04
灭菌,换空白。
去年冬天
第5楼2011/01/04
怎么更换呢?
nbwqj
第6楼2011/01/05
先查找原因,是缓冲液空白长的还是环境沉降菌长的,如果是缓冲液长菌那就是缓冲液灭菌不行;如果是环境空白长菌,那应彻底打扫卫生后再次重新检测。
learner1999
第7楼2011/01/05
只能重新做了吧
雾非雾
第8楼2011/01/05
说明接种室要进行灭菌处理了,以前做空白对照都是三个,不会都长菌的。
第9楼2011/01/06
如果重做跟微生物不能复检会不会有冲突
第10楼2011/01/06
每个样都做三个空白吗?
