【求助】阴离子色谱基线有问题怎么解决?
离子色谱(IC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 用的是一台万通的阴离子色谱仪,闲置快两年了,准备了超纯水,0.1NH2SO4,和碳酸钠/碳酸氢钠淋洗液,没有安装色谱柱,启动系统后基线电导率是360.6us/cm。把淋洗液换成超纯水后基线变为4.2us/cm,再换成碳酸钠/碳酸氢钠淋洗液又变成360.6us/cm,请教各位老师,这种问题该怎么解决?
    是抑制器不转了,现在修好了。
雨夜孤影 2011/01/07
0.1NH2SO4?是用做什么的,我们也是万通的。 先看抑制器还作用不《手动抑制,基线有变动》 再看你的超纯水是不是超纯水,因为很久没用,可能里面的膜有问题。 再检查你的淋洗液试剂是不是有问题,最好重新配。
hyggelig 2011/01/07
如果单独实验碳酸钠和碳酸氢钠的话也很高的话 另外就是可能抑制器有问题了 万通的抑制器的再生液什么的确定一下有没有配制合理 而且你闲置了两年了,可能抑制柱需要经过一定时间的活化了 最好确认抑制柱和再生液是好的,再考虑其他的问题吧
  • sunmei
    第2楼2011/01/04
    抑制器电流加了吗?
  • xq-song
    第3楼2011/01/04
    有抑制器,硫酸溶液和超纯水都加了,流动正常
  • xq-song
    第4楼2011/01/04
    您说的抑制器是不是和我们的不是一种类型?我们没有加过电流。
    sunmei(sunmei) 发表:抑制器电流加了吗?
  • nbwqj
    第5楼2011/01/04
    抑制器的抑制电流开了吗?淋洗液不同,它的背景电导本身也是不一样的。
  • 快乐汗马
    第6楼2011/01/04
    抑制器没起到作用,多运行一段时间看看。
  • 晨曦
    第7楼2011/01/05
    你的仪器有很长时间没有使用了,因此要想仪器正常运行,是需要很长的平衡时间的。
    首先,你应该让去离子水把仪器里面的所有流路浸泡,特别是抑制器和电导池。之后应该把抑制器的再生液配好,并让抑制器再生好。
    我想你的这种状况要不就是抑制器长时间没有用,有高电导物质在抑制器或者电导池里,多冲洗些时间吧。
  • 雨夜孤影
    第8楼2011/01/07
  • hyggelig
    第9楼2011/01/07
    另外就是可能抑制器有问题了
  • xq-song
    第10楼2011/01/12
    0.1NH2SO4是用来再生抑制器的,
    现在看是抑制器问题,手动抑制,基线没有变化;把抑制器打开,将抑制柱取出来,转个角度装回去,基线保持在12us/cm约1小时,就开始上升。把进出管线取下点step,看里边的抑制器没有动。
    雨夜孤影(jiang59430) 发表:0.1NH2SO4?是用做什么的,我们也是万通的。
