【求助】浓度比较低,吸光度都一直在0.028左右?
  • shuangleiii
    2011/01/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近用火焰法做一个浓度比较低的铁元素样品,浓度在0.400Mg/L左右,尝试了包括调节火焰角度,调节乙炔气流量,吸光度都一直在0.028左右,请教各位老师有没有什么有效的办法可以推荐推荐,所用仪器为SOLAAR 969火焰原子吸收仪,无法使用石墨炉。
  • 神话
    第1楼2011/01/03
    这个浓度不算很低,可以测好的。
    标准曲线的值是多少
  • sunmei
    第2楼2011/01/03
    我们仪器的灵敏度与你们的差不多,应该可以测。
  • shuangleiii
    第3楼2011/01/03
    标准曲线我选择的浓度是0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.8,1.0ppm,1ppm标准溶液的ABS也差不多0.070左右,由于我做的是两个浓度相当接近的样品,两者只差0.020ppm,在我目前的条件下,连续做6次样品的相对标准偏差在3%左右,两者的ABS只差0.001,如果提高不了ABS的话误差相当大。
  • 水星
    第4楼2011/01/03
    你可以调节下雾化器效果试试
  • sunmei
    第5楼2011/01/04
    换用高效雾化器试试.
    shuangleiii(shuangleiii) 发表:标准曲线我选择的浓度是0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.8,1.0ppm,1ppm标准溶液的ABS也差不多0.070左右,由于我做的是两个浓度相当接近的样品,两者只差0.020ppm,在我目前的条件下,连续做6次样品的相对标准偏差在3%左右,两者的ABS只差0.001,如果提高不了ABS的话误差相当大。
  • dahua1981
    第6楼2011/01/04
    如果你的标线范围内的话应该没多大问题
