离子色谱(IC)
快乐汗马
第1楼2011/01/04
上面的谱图是标准品谱图吧,没有葡萄糖的。未积出木糖、甘露糖就加上。下面谱图,葡萄糖附近基线还没走平,就开始做样了,这样能测得准吗?这种情况下峰面积相差5倍很正常,建议开机走5个小时以上再走样试试。
zxl317189452
第2楼2011/01/05
上面的是标样 自动积分的葡糖糖好像不对的 下面的就是他的梯度和我的不一样 他的基线就这样 走不平的
xmqhp
第3楼2011/01/05
第4楼2011/01/05
他的梯度就那样 基线就走不平
晨曦
第5楼2011/01/05
色谱峰的面积同泵流量,定量环体积,进样浓度等有关系,你可以对比下看看那些事你们之间的区别。
abcdefghijkl123
第6楼2011/01/06
葡萄糖,果糖你们是用离子色谱法测的,我们可是用液相色谱测的
shubiao123
第7楼2011/01/06
最好把两台仪器的型号,使用的柱子,检测器型号和梯度条件上传大家才能分析,光看图看不出什么
第8楼2011/01/06
我用的是同一台仪器 只不过是梯度不同 流速不同 剩的什么都相同
yankunsu
第9楼2011/01/06
流速不同,峰面积当然不同
小M
第10楼2011/01/06
最好是与标准方法条件完全一致吧,要不然除了不同的结果不好判断
