气相色谱(GC)
第1楼2005/12/20
可以运行基线扣除,空走程序不进样。另外,你直接按仪器上的START键也应该可以啊,非要进样吗?
第2楼2005/12/20
程序升温老化一般要反复几次,可以建立一个自动运行序列,选择老化的Method,进空针。
第3楼2005/12/21
选择空进样就可
第4楼2005/12/21
直接按操作面板上的STAR键,就是空走程序。运行基线补偿也可以,这样走出来的谱图漂亮点。具体做法是按COL COMP1或COL COMP2,然后选择检测器,接着运行柱温补偿。
第6楼2005/12/22
说具体些就是在样品参数设置里的vial信息里什么也不填,空着,点“OK”,OK?
第7楼2005/12/22
OK
第8楼2005/12/23
1.STAR键,空走程序。2.运行基线补偿,走出来的谱图漂亮点:按COL COMP1或COL COMP2,选择检测器,接着运行柱温补偿。 这比较常用
第9楼2005/12/24
哦,还可以这样!见识了
第10楼2005/12/25
