热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/04/27
请把横坐标换成温度的,这样大家都适应一点,因为样品的现象多数应该对应温度,除非是等温试验。做空白相当于做基线,以备基线不平滑时扣减,导师叫你做空白,那就将样品曲线减去空白曲线,然后再进行分析。
onlytea
第2楼2012/04/27
一般是直接样品图分析,做空白的是看仪器是否性能稳定。仪器校准没问题,直接分析样品图就OK
eg95400476
第3楼2012/04/27
那么怎么扣除空白曲线呢?
第4楼2012/04/27
软件里应该有的,找一下.或者在execl中把实验数据减空白基线数据.
第5楼2012/04/27
DSC的基线比较好,可以不扣减基线的.
sodaba
第6楼2012/05/17
空白矫正基线调零了吧?检测样品的时候直接读取数据出图?感觉你这条件没选好!另外横坐标做成温度比较直观~~
youyou8285
第7楼2012/06/27
我觉得几位楼上的意见中肯,这图给人的第一感觉是怪,不符合常规,还是先把坐标换成温度才好分析;另外,我记得DSC 原理是样品相变时产生热,和参比(例如我们直接用空的坩埚压盖做参比)比较存在温度差,再转化为电信号得出的DSC曲线。所以你的样品和空白样品都是单独的结果,应该都是和参比得出来的;去除空白没有什么道理哎,但是二者可以进行比较观察
