万通792离子色谱基线问题
离子色谱(IC)
  • 情况是这样,仪器一个多月未用,之前很正常。今天我重新把水换了一遍,水用的娃哈哈纯净水,再生液是一升水里加了3ml浓硫酸,淋洗液是1.8mmol/L Na2CO3, 1.7mmol/L NaHCO3,开始再生抑制器,就出现电导率不正常问题,以前是13us/cm左右,现在700多,点击切换抑制器,电导率能降到10左右,但迅速又升到700多保持稳定。这是什么情况?
    用阴离子系统走基线,监视器显示700左右,但是基线的纵坐标的电导率在1左右,下面截图就是这种情况。这是什么情况?
    两个问题,望大伙帮忙!
  • ximenabc
    第1楼2012/06/13
    抑制器没有工作,检查硫酸管路和纯水管路。
  • luminescence
    第2楼2012/06/13
    你们最近有没有更换过什么耗材,检查下是否安装到位,尤其是蠕动泵管路。另外可以检查下保护柱。
