【原创】AS23的柱子溴拖峰、低浓度不出峰
离子色谱(IC)
  • 戴安的机子,AS23的分析柱,好像是做了一大批海水样就出问题了,就单独是溴离子拖峰比较严重。用十倍浓度淋洗液清洗过以后反而更糟糕了,清洗之前0.2ppm的溴还能出峰的,清洗过后浓度增加到0.5ppm出峰依然不明显,而且拖峰更加严重了。大家说到底是怎么回事呢?要怎么解决呢?各位大侠帮帮忙呀,本人菜鸟,师傅又走人了……可怜呀……
  • 晨曦
    第1楼2011/01/05
    你用10倍淋洗液冲洗色谱柱多长时间?是反冲还是正冲?
    我想你出现后面出现的情况,应该是色谱柱没有冲洗干净,建议在长时间进行10倍淋洗液冲洗。
  • 雨夜孤影
    第2楼2011/01/07
    看哈预柱是不是该换了,还有就是你的10倍杂质多不?
  • hyggelig
    第3楼2011/01/07
    你如果是海水的话,可能很多杂质都富集在预柱上了
    你要单独冲洗分析柱,不然你的保护柱上的东东都到分析柱上了
    那样就更麻烦了,另外的话可以考虑是不是要换柱子了
    因为Br也算是容易极化的离子,拖尾的话代表分析柱上面有干扰基质影响出峰了
  • fallil
    第4楼2011/01/16
    谢谢,反冲的。弄了一下,好一点了,但效果还是不理想。
    晨曦(chenxihao1) 发表:你用10倍淋洗液冲洗色谱柱多长时间?是反冲还是正冲?
  • fallil
    第5楼2011/01/16
    杂质,应该不会多吧……
    雨夜孤影(jiang59430) 发表:看哈预柱是不是该换了,还有就是你的10倍杂质多不?
  • fallil
    第6楼2011/01/16
    嗯,还是换柱子实在
    hyggelig(hyggelig) 发表:你如果是海水的话,可能很多杂质都富集在预柱上了
