【求助】饮用水检验方法
分析化学
  • 在《饮用天然矿泉水检验方法》里,EDTA的标定,我始终都标定不出来天蓝色。溶液和试剂都是刚刚配的,不知道是什么原因始终滴定不到天蓝色。还有在检测钙的含量时,方法里面说滴定至红色变成纯蓝色。我也没有做出红色,更不用说是纯蓝色。不知道是什么原因。希望大家能帮我分析下。谢谢!
  • 去年冬天
    第1楼2011/01/05
    是不是试剂有问题呢?
    我们以前滴定COD时就因为指示剂有问题老是滴不到标准上说的颜色。
  • 该帖子已被版主-平凡人加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • qqqid
    第2楼2011/01/05
    水样滴之前是红色的,如果不是红色,就不要浪费时间滴定,先查问题原因。
    你这种情况要查指示剂和缓冲溶液有没有问题,缓冲溶液配好后用pH试纸测一下,或者用pH计也可以。
    如果只是标定时出问题,可能是你的金属离子标准溶液(一般用锌),溶解金属时加酸过多,超出了缓冲容量使缓冲溶液失去作用。
    这种情况可以在金属溶解并转移到容量瓶后先不定容,少量滴加碱液至pH约为6(不能滴至碱性),然后定容。
  • 平凡人
    第3楼2011/01/05
    这个滴定对pH值有要求,先测下溶液的pH值。
  • xing-xing
    第4楼2011/01/05
    应该是指示剂问题啊
  • csh0203csh
    第5楼2011/01/06
    个人感觉,应该先查指示剂
  • haohaodexuexi
    第6楼2011/01/06
    配制试剂时的精确度不够准确,一些试剂配制后静置时间不足。溶液的PH值有点高。或者指示剂的浓度大小有问题。
  • lsl-lsl
    第7楼2011/01/06
    在配置锌标准溶液时,他说”溶于盐酸溶液中,并定容至1000ml。不知道是用盐溶液来定容还是用蒸馏水来定容,如果用蒸馏水来定容,那要多少盐酸赖溶解锌呢?很纠结
  • lsl-lsl
    第8楼2011/01/06
    镁怎么检测啊,他说要使测定钙后的溶液用盐酸变成无色,始终都变不成无色,只嫩变成红色。怎么办啊?
  • 去年冬天
    第9楼2011/01/10
    如果没说用水那就应该是用盐酸溶液来定容
    lsl-lsl(lsl-lsl) 发表:在配置锌标准溶液时,他说”溶于盐酸溶液中,并定容至1000ml。不知道是用盐溶液来定容还是用蒸馏水来定容,如果用蒸馏水来定容,那要多少盐酸赖溶解锌呢?很纠结
