【求助】亚硝酸盐的问题
  • 风中飞扬
    2011/01/05
离子色谱(IC)
  • 食品中亚硝酸盐测试,过Ag柱和Na柱除去Cl离子后,原来的位置总出现杂峰,亚硝酸根含量本来就少,所以对检测影响很大,小柱国产和进口的都试过(进口的用的万通的,因为是万通的仪器),不知同行有无遇到这种现象,是小柱的原因吗?另外请教下做痕量亚硝酸盐的经验,谢谢
  • vs570588
    第1楼2011/01/05
    可以先小倍数稀释下,再过柱。哦对还应该给后面套个氢柱,防止Ag柱的流失,还可以去除金属。
  • 去年冬天
    第2楼2011/01/06
    食品中亚硝酸盐测试
    我们一直是用的分光光度计测的。
  • 风中飞扬
    第3楼2011/01/06
    稀释了20倍,国标用的Na柱代替的H柱,也可以交换多余的金属离子
    vs570588(vs570588) 发表:可以先小倍数稀释下,再过柱。哦对还应该给后面套个氢柱,防止Ag柱的流失,还可以去除金属。
  • 石头子
    第4楼2015/03/20
    我测火腿肠中的,也是这样,干扰严重,请问您是怎么解决的呢
    风中飞扬(zehailin) 发表:食品中亚硝酸盐测试,过Ag柱和Na柱除去Cl离子后,原来的位置总出现杂峰,亚硝酸根含量本来就少,所以对检测影响很大,小柱国产和进口的都试过(进口的用的万通的,因为是万通的仪器),不知同行有无遇到这种现象,是小柱的原因吗?另外请教下做痕量亚硝酸盐的经验,谢谢
  • 石头子
    第5楼2015/03/20
  • 立立堂
    第6楼2015/03/29
    我们也准备开发这个项目,听说前处理特别麻烦,特来请教,我们仪器是ics600.配的是As23柱子,用碳酸根淋洗液,准备样品过c18柱和Ag柱,不知效果如何?
  • holyvarian
    第7楼2015/04/04
    原来位置的杂峰应该是Cl-的残留,最好的办法是换个柱效高点的色谱柱,把Cl-和NO2-拉开那样可以不过Ag柱,我们做过含150ppm左右Cl-样本里0.2ppm的NO2-,整体还算可以。回收率和平行样可能差一些没有常规项目稳定。
