核磁谱图交流
407439220
第1楼2011/01/05
你用的哪款软件,看看是不是积分值没有统一设置导致的差异过大!
xiaochong
第2楼2011/01/07
用的是MestReC,你说的积分值没有统一是什么意思呢。我要看A,B两个峰,在测试室给的结果:A与B两个峰面积比为10.在我这里变成了40.差别太大。不知道我描述清楚了没有。如果是设置问题,请指教下具体设置哪些地方,好吗?
第3楼2011/01/08
这样的不是设置问题,你的峰具体在什么位置,溶剂是什么,是不是溶剂峰或者水峰造成的影响!
第4楼2011/01/08
DMSO溶剂 峰在5.7和8.2 应该不是水峰和溶剂峰影响
阿三
第5楼2011/01/09
恩 在2.5和3.4处
sslin
第6楼2011/03/18
检查切积分线是否正确一致.必要的话, 需要配合调相位, 让积分线平整一些.不应该有这么大差距的. 另外考虑杂质混合物?
