无名
第1楼2011/01/06
两种物质,在色谱阶段的响应不是不一样的么?可以通过色谱峰进行定性么?
yzguo
第2楼2011/01/06
如果要确定是否某种物质,还需要使用其它仪器来辅助定性比如红外等。
avayf
第3楼2011/01/06
“两条色谱峰对应同一分子量” , 那么两个峰分离的怎么样?是分的很开还是挨在一起,挨在一起的话有可能是互变异构体或是色谱条件选的不好出的双峰。
冰块
第4楼2011/01/06
在色谱中应该认为保留时间相同是定性的必要不充分条件,出峰时间不同而分子量相同应该排除是同一物质的可能。如果是邻近的话有可能是峰分裂等原因造成的,可以进一步调整实验条件进行判断。
lfxfj2012
第5楼2011/01/07
下面的是我的色谱图,其中红色的是1号峰,3号峰和它的分子量一样,而不是相邻的那条峰。现在也不能确定相邻1号峰的那个是什么物质。分离还可以,不过相邻比较近,两者峰高和峰面积的差异比较大。我现在的样品量有限,所以不能通过提取分离的方式得到这种物质的纯品或进行纯化,混合物去打质谱的话应该意义不大吧。我现在还不能得到这种物质的纯品,所以做红外应该是不可能了,还有其他什么方法可以给这种物质定性呢?
redrumcha
第6楼2011/01/07
单靠保留时间判断不是十分准确(虽然多数情况下是相同的),不过既然用LC-MS了为何不采用MS的定性功能
儒雅凤
第7楼2011/01/08
虽然分子量一样,但是,不一定为同一物质,也不能确定为是同分异构体。最好用其他的检测手段再进行定性一下,如红外,核磁等。
