阿宝
第1楼2011/01/06
给你转到液相版面是不是柱子哪里给堵了?
lanbing08
第2楼2011/01/06
用了多长时间?不接柱子看看有没有压力~
avayf
第3楼2011/01/06
如果是柱子问题,多冲一冲吧,分别用大比例的水和有机溶剂冲。或者你要先确定是不是柱子堵了导致压力增大,也有可能是其他地方。
冰块
第4楼2011/01/06
先去掉柱子看看压力,如果确实加柱子压力上升很大一般是柱子的问题,但是也要注意同一根柱子在不同溶剂体系中压力变化是很大的。
有水有渝
第5楼2011/01/06
用多久啦,日常检测的是什么样品,用的什么流动相?先分段检查一下是不是色谱柱造成的压力上升。
zhls
第6楼2011/01/08
这根柱子大概用啦将近10个月,日常监测的是我们生产过程中的树脂,原料树脂,流动相用的是THF四氢呋喃。近来一直发觉压力有升高的趋势,但时间平衡的长啦,柱子的压力就慢慢的往下降,但达不到刚用时的那种压力。不过谱图跟原来的差不多。(特注:液相是GPC凝胶液相);另外我想在问下朋友们,THF会不会随着温度的升高,粘度会增大,因为在这段时间内流动相一直在超声波里超声,温度也会上升,它会不会影响GPC柱温的升高那?
阿三
第7楼2011/01/08
觉得还是柱子脏了 用多冲一冲
