【求助】干基的计算
  • yangyang789127
    2011/01/06
分析化学
  • 医药中间体的干基怎样计算?
    称取物料直接测的的含量是97.2%,然后水分是0.85%
    干基是否是=97.2%+0.85%=98.05%??????
  • xing-xing
    第1楼2011/01/06
    干基是否是=97.2%/(100%-0.85%)
  • 该帖子已被版主-我的8090加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 大帅哥
    第2楼2011/01/27
    不是。干基就是去掉水的那部分含量,是需要参与计算的。
    比如你测含量时称取的物料是1.0g,水分是0.85%,那么在计算的时候应该先把物料水分去掉,也就是说你物料干基重量是1.0g*(1-0.85%)=0.9915g,然后再用0.9915g去参与含量计算。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • 我的8090
    第3楼2011/01/27
    xing-xing(xingzhenhai) 发表:干基是否是=97.2%/(100%-0.85%)
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励参与!
  • abcdefghijkl123
    第4楼2011/01/30
    同意2#楼主回答的答案
