分析化学
zyl3367898
第1楼2013/02/05
靠壁15秒,流不下去的就不要了
云☆飘☆逸
第2楼2013/02/05
靠壁15秒后再旋转一周。
hyf020115212
第3楼2013/02/05
靠壁旋转一周,若流不出来就不要了
andrew-zhang
第4楼2013/02/05
移液管上面有吹字的是要用洗耳球吹下去的,没有吹字的话就按楼上各位所说的做,这个大学就学的基本功吧
ldgfive
第5楼2013/02/06
吹与不吹要看移液管自身的标识,有一些管上面是标注"吹"的字样的
蓝人
第6楼2013/02/06
靠壁15s 左右现在的移液管基本上都不带有 吹 字了
qianguiyun1
第7楼2013/02/06
靠壁等待15-20秒,剩下的不要了,不能吹出。
透明
第8楼2013/02/07
以前吹,后来就不管了
第9楼2013/02/07
还是看移液管的标识吧,有吹字的还是要吹的,我们现在都很少用移液管了,一般用移液枪
第10楼2013/02/15
没有标吹的,就不吹,
