lanbing08
第1楼2011/01/06
没有用过,还是可以试试啊~
有水有渝
第2楼2011/01/06
还没有听说哪家生产单向阀的,这个国内要做估计也是定做了,谁也不会批量生产。你们是什么型号的仪器?万通的?
huaibeijiayuan
第3楼2011/01/06
最好不要随意选用,不然适得其反,必须确定是匹配的方可以
brave924
第4楼2011/01/06
我就是不敢随意选用啊,所以想找个高手问问,这个公司说可以免费试用,我想试试看。老外太黑了,怎么一个单向阀就这么贵呢!
ichrom
第5楼2011/01/07
建议你先试用看下效果如何,现在国产也有自己生产的了
wsy18
第6楼2011/01/07
单向阀不是通用的,所以必须说说你用的是什么仪器?如果是沃特斯的,可以与上海伍丰联系下,他们的单向阀与一部分沃特斯产品可以互换。伍丰的单向阀用的是进口阀芯,质量很不错,如果是相同规格,请他们换个阀芯就可以了,价格估计不会超过一千。
冰块
第7楼2011/01/07
还是买个原配的好吧,很多仪器是不通用的,厂商也想多割你几刀的啊,忍着吧。。。
redrumcha
第8楼2011/01/07
没有用过,不过这个最好是原配的,否则很难配合吧,密闭性也不好掌握吧
csh0203csh
第9楼2011/01/08
如果是专门做这个的话,他们肯定会研究的,可以试试,不行那只有买原配的,任何事都是在摸索中寻找经验
tyys98
第10楼2011/01/08
真够黑的,不是老外,是假洋鬼子。用过大连伊利特的仪器,单向阀换过没那么贵。所谓国产其实就是阀体之类自己做,里边的核心部件阀球、阀座都是进口。
