天天洗碗
第1楼2011/01/06
“一开机柱压低是因为你管路里先走的是上次冲柱子留下的有机溶剂(例如甲醇),柱压低也是正常的,平衡一段时间后管路里走的就是你的流动相了,柱压自然就会上去”
yinzongyuan123
第2楼2011/01/06
有时是某种试剂或者某种配比的流动相将污染物洗脱,我更相信是固定相流失,柱效降低的表现
有水有渝
第3楼2011/01/06
楼主说一下是什么流动相,流速多少,柱压多少?
redrumcha
第4楼2011/01/07
正常值指的是什么条件下的,具体能低多少?是不是温度有变化?内部器件漏液(楼主只说柱子不漏液)?单向阀失灵?等等吧
〓猪哥哥〓
第5楼2011/01/10
正常的色谱柱是不会出现这个问题,除了系统漏液,流动相改变,柱温升高。如果是异常或者经过再生的色谱柱压力改变是正常的。楼主说的比较笼统,说不定是流动相比例不对导致的压力降低
