【讨论】色谱柱保护柱
  • zhouzhenhua2012
    2011/01/07
  • 问下大家在色谱柱的使用时,都有保护柱么?保护柱对于增长色谱柱的使用寿命究竟能起多大的作用?
    保护柱的选择应注意哪些事项呢?
    大家都讨论一下
  • wangkun0538
    第1楼2011/01/07
    如果不使用保护柱芯,色谱柱的寿命会很短,一般两三个月柱头就脏了。使用保护柱也不是要在发现压力升高或者峰型分叉才更换,如果更换不及时,一样柱头也会脏的。所以有经验的就做几百个样品后就更换一次,以免脏了色谱柱。
  • 牛牛
    第2楼2011/01/07
    看你样品了,我们一般比较复杂的还是要用保护柱的,可以过滤一部分脏东西,省的污染了色谱柱
  • lanbing08
    第3楼2011/01/07
    以前做中药的时候用,现在没用了~~~
  • redrumcha
    第4楼2011/01/07
    现在很少用,我们用的柱子总类比较杂,保护柱也换来换去的觉得麻烦。
  • hujiangtao
    第6楼2011/01/07
    没有保护柱的话分析柱容易堵
  • 有水有渝
    第7楼2011/01/07
    保护柱填料的类型与分析柱的要相同,不然起不到保护的作用。
  • liuyanning
    第8楼2011/01/07
    一般保护柱填料的类型与分析柱的要相同
  • 阿三
    第9楼2011/01/08
    使用保护柱可以减少柱子的污染
  • linliu5795
    第10楼2011/01/08
    看样品,一般比较复杂的还是要用保护柱的
