何谓“高通量”,你真正了解这个仪器行业词汇吗
  • 老多_小多
    2013/04/09
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 发现现在很多仪器设备都用“高通量”这个词汇,比如:
    高效液相色谱仪高通量自动进样器
    高通量密闭微波消解系统
    高通量组织冷冻研磨仪
    高通量平行色谱分离系统
    何谓“高通量”,你真正了解这个仪器行业词汇吗?
xizhi 2013/04/09
高通量是个相对术语,就是相比一般情况下,实现了量的放大(可以是数量上、体积上甚至次数上),简单的说就是“放大量的”
三人行 2013/04/09
到处都是,高通量筛选 高通量透析 高通量分析 搞得一头雾水,有点夸大其词之嫌。
zhw19811005 2013/04/10
[quote]原文由 [b]xizhi(xizhi)[/b] 发表: 高通量是个相对术语,就是相比一般情况下,实现了量的放大(可以是数量上、体积上甚至次数上),简单的说就是“放大量的”[/quote] 基本都是这个理解。可以简单的理解为量的放大
小鱼儿111126 2013/04/12
在短时间内快速分析多个样品,这应该个就算高通量的理解之一吧。
richies 2013/04/12
就是很多样品 比如做组合化学,一天可能要分析上百个样品,比如做药物临床,一批病人的血药样本,一次上来要几十组,最好马上分析掉 这时,要求分析仪器的分析速度要快,最好几分钟就可以完成一个样品 UPLC的主要功能就是高通量,通过很高的压力,使得样品快速通过柱体,而很细的填料颗粒度,可以保证分离度 以上内容是richies原创
  • 该帖子已被版主-武灵加10积分,加2经验;加分理由:悬赏补助
  • xizhi
    第1楼2013/04/09
  • 三人行
    第2楼2013/04/09
    搞得一头雾水,有点夸大其词之嫌。
  • zhw19811005
    第3楼2013/04/10
    xizhi(xizhi) 发表:高通量是个相对术语,就是相比一般情况下,实现了量的放大(可以是数量上、体积上甚至次数上),简单的说就是“放大量的”
  • 武灵
    第5楼2013/04/11
    我觉得有些甚至是仪器厂商搞的概念攻势
  • 千层峰
    第6楼2013/04/11
    高通量这个词被滥用了。
  • 小鱼儿111126
    第7楼2013/04/12
  • richies
    第8楼2013/04/12
    就是很多样品
    以上内容是richies原创
  • allen120719
    第9楼2013/04/12
    高通量--High Throughput 高产出
  • pcpccp
    第10楼2013/04/18
  • 有水有渝
    第11楼2013/04/18
    这个词被用烂了,搞技术不用吹技术改吹概念了也是一种进步。很多目光就是被这些似是而非字眼给抠住了。
    千层峰(jxyan) 发表:高通量这个词被滥用了。
