hitmanmana
第1楼2011/01/07
我这是是做杂质定量检测的方法学
lunanjituan
第2楼2011/01/08
做检测限定量限的话可以用已知浓度的杂质直接稀释进样来计算,不需要加到样品里吧,你能知道你样品中杂质有多少,不然如何计算杂质检测限和定量限的具体浓度啊
有水有渝
第3楼2011/01/08
如果有杂质对照品的话,完全可以按照含量检测的方法学验证来做。你就把你的杂质当成主成分,关于加不加入主药,那就是系统适应性的验证了。
tyys98
第4楼2011/01/08
可以把“杂质”当目标成分进行分析和评价。即用杂质标品评价方法的灵敏度(检出限)、精密度(重复性)、线性范围(包括定量下限),用已知含量的杂质添加到“主药”中做准确度(回收率)分析。
〓猪哥哥〓
第5楼2011/01/10
把杂质对照品当做原先的样品对照品去做就可以了。把样品其他成分当杂质,杂质当做检测成分
