ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2011/01/07
一般液相或气相分离样品,ICP-MS做检测器
金水楼台先得月
第2楼2011/01/07
没做过液相和气相,分离样品后介质是什么?
古道西风瘦马
第3楼2011/01/07
只能液相了吧?气相分离Fe和Cr貌似......分离后的介质看你用什么溶液做缓冲液了。
第4楼2011/01/07
这个要看做哪个元素了,六价铬一般用EDTA和甲醇
第5楼2011/01/07
Cr用液相,Sn气相、液相都可以
ghost99
第6楼2011/01/09
分析不同的价态,可能是要用不同的酸度来控制的吧。
juanbaby52
第7楼2011/01/11
这个可以吗?不行吧要和别的仪器联用,做价态的话
chasel1314
第8楼2011/01/13
这个是用液相进行分离的,然后分离出来的东东直接进入ICPMS测定。
QQ
第9楼2011/01/14
联用技术 应用不多啊 设备成本 维护成本 高啊
Tim
第10楼2011/01/24
如果有色谱联用最好,没有的话,可以自己用个离子交换树脂柱分离一下
