【讨论】请问氘灯用久了会影响信号值吗
  • chuanlongzheng
    2011/01/07
  • 请问氘灯用久了会影响信号值吗?
  • liuyanning
    第1楼2011/01/07
    肯定影响,读数会减小
  • 悠旸
    第2楼2011/01/08
    应该不会影响吸光度大小,但噪声会增加。
  • 儒雅凤
    第3楼2011/01/08
    氘灯时间用长了,能量会降低,引起信号值下降。
  • 精灵鼠老弟
    第4楼2011/01/08
    不会影响吸光度大小,但基线波动会增加。
  • xingwangyang
    第5楼2011/01/08
    会的 能量低 响应值小
  • tyys98
    第6楼2011/01/08
    觉得以上几位的回答各有疏漏,这个问题要从分光光度检测器的原理说起。
    成分在样品池中对入射光产生吸收,透射光下降从而被检测,但是当成分含量足够高时,就可能使透射光弱到光电倍增管“看不到”的程度,这就是仪器的检测上限。一台新仪器在适宜波长范围一般检测上限都能达到3个吸光度单位以上。但是如果氘灯用久之后,氘气体含量下降导致灯发光强度降低,使透射光能量也相应下降,仪器的检测上限也就会相应下降了,这时如果用来分析低浓度成分或许并不明显,比如吸光度不超过1个单位,但是对稍高浓度来说,你会发现出现了“平头峰”,就是说含量并不很高的成分也会“超量程”,原来的线性范围上限已经达不到了,并且还会发现仪器的基线噪声也比以前高了,这时你的仪器也就只能凑合用了。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:解释的很详细
  • 阿三
    第8楼2011/01/08
    就是容易出现平头峰和噪声增大吧,那么这个平头峰高度比以前也低吧
    tyys98(tyys98) 发表:觉得以上几位的回答各有疏漏,这个问题要从分光光度检测器的原理说起。
  • linliu5795
    第9楼2011/01/08
    肯定影响,光强减弱
  • tyys98
    第10楼2011/01/08
    是的,平头峰的高度会逐渐压低,直到不能正常使用,尤其是流动相的本底吸收比较强时(例如甲醇,在低波长范围)更为明显,由于仪器在开机时一般作了本底扣除,所以不易被注意,这时稍稍一个不是很高的色谱峰就会到顶。
    阿三(junqiwudi) 发表:就是容易出现平头峰和噪声增大吧,那么这个平头峰高度比以前也低吧
