儒雅凤
第1楼2011/01/08
一般情况下,样品使用的溶解液或多或少都存在有机溶剂,所以使用有机系的过滤膜过滤。除非是纯水作溶剂,才用水系的过滤膜过滤。
阿三
第2楼2011/01/08
我们这里都是用的有机膜过滤
liuyuan198815
第3楼2011/01/08
我上次溶剂是30%的甲醇,我用的水系的好像也行的,50%的甲醇都用过,如果是80%以上或者纯有机溶剂的话用一些下就直接溶了
linliu5795
第4楼2011/01/08
纯水用水膜有机相或含有机相的水用有机膜
有水有渝
第5楼2011/01/08
我是只要含有有机相就用有机膜,纯水相才用水膜。
csh0203csh
第6楼2011/01/08
水和有机配在一起没有用过,我们纯水用水膜,有机试剂用有机膜
sunjianguo2088
第7楼2011/01/10
有机膜要用进口的, 国产的膜会溶解到溶剂中
wqm321
第8楼2011/01/10
用PTFE,聚四氟乙烯,水相和有机相都可以用!
pengsky
第9楼2011/01/10
纯水、缓冲盐溶液用水系膜,有机试剂用有机膜,含部分有机试剂的水溶液用有机系膜或是用混合系膜,虽然用有机系膜可以过滤纯水、缓冲盐溶液,但是滤过压力会增加,滤过时间会延长。
第10楼2011/01/10
你说用水系膜去过滤低浓度有机溶剂的样品也不是很大的影响吧?只要不溶掉滤膜就可以吧。。。
