气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/11/03
根据待测组分的沸点,及出峰的分离度
Insm_5c82f8ea
第2楼2018/11/03
知道了沸点了,可是不会运用,能详细说一下?
xx_dxd_xx
第3楼2018/11/03
VOC的问题一直比较模糊,有的定义沸点不超过250度,有的定义正己烷到正十六烷之间。一般是先设置50度初始,保持5~10min,5度每分钟升温到220~250度,先做一个样,然后根据分离情况微调。
dadgoh
第4楼2018/11/04
同意楼上说法。
senke
第5楼2018/11/04
根据沸点和柱子的性质不同进行实验调整,尽量全部分开。
zyl3367898
第6楼2018/11/04
要看柱子分离度,4楼说的方法可以试,然后看分离度,再调节程序升温的梯度。
安平
第7楼2018/11/28
主要考察分离度吧。
