重叠峰的分离首先是柱子选择合适,气相分离主要靠温度,降低升温速率、柱流速、进样口温度或升高检测器温度都可以试一下,不过每次最好改变一个参数进行实验。这样可以真正找到原因,两个物质包在一起如果是混标的话可以试一下把他们的浓度比例加大,大峰为浓度大的而且比例也不要太悬殊,如果包在一起大峰应该是前伸或脱尾这样可以大概进行分析,再进一步调试色谱条件。如果你的仪器是双通道的话就不用上面的复杂实验了,因为两种极性再相同的物质在与你所用柱子极性差异大的柱子上肯定可以完全分开。以上均为个人见解,不适之处尽请指教
