qingqingcao 2011/01/08
判断不出。感觉基线还可。 载气要不用分子筛吧。硅胶只能去除水分。 如果认为基线差了,要不再老化下。同时看下衬管是否污染了。
yilan629 2011/01/09
不知道正常情况下,样品色谱图是什么样子的。能否发一份看看。 有很多原因: 载气的纯度,检测器污染,色谱柱需要老化 可以更换色谱柱,更换样品试试看,如果是不是间断性出现,建议考虑一下载气和电压。
coffee8 2011/01/09
楼主最好重新安装一下柱子
戈壁明珠 2011/01/09
[quote]原文由 [b]qinglongzhan(qinglongzhan)[/b] 发表: 今天,我把连接检测器的柱子用扳手紧了一下,基线突然抖动的特别厉害,我赶紧又松了一下,一下子又正常了。基线抖动跟这种情况有关系吗?[/quote] 如果是有漏气的话,基线是会有波动的,安的色谱柱要求是先用手拧紧后再用扳手拧紧1/4圈即可,不能过紧,否则有可能把石墨垫拧碎了。
guohua 2011/01/22
20pa还可以,基线波动和载气应该关系不大,需要检查一下接地,另外也怀疑色谱柱是否污染。
附件:
