气相色谱(GC)
附件:
flying_fish
第1楼2007/06/27
感觉像是杂质?用程序升温看能不能分得更开,如果有变化那两个应该就是杂质或是产品掉下来。如果没变化,没有分得更开,那就再说了。
styx
第2楼2007/06/27
我用的就是程序80-200度我降低温度80-180 峰后面小尖峰与主峰的分离要好一点,但前面的爬坡还是存在,不知道是样品本身这样还是一个杂质峰很是苦恼
sddx
第3楼2007/06/29
就是样品不纯.
zhuning
第4楼2007/07/21
你的柱子不合适,换极性或中等极性柱子试试,
zheng17
第5楼2007/07/21
用SE-30柱就可以分开杂质的,你把分流开大一点,色谱柱过载了.有疑问可以咨询郑基斌先生,13951984142. QQ;514456548
donglixian
第6楼2007/09/13
温度低了,如此温度加溶剂稀释
鹿美尔
第7楼2007/09/13
样品中有杂质,而且楼主的样品浓度是不是太高了,是不是要出平头峰了,可以通过降温或程序升温分开
mavisw_1101
第8楼2007/09/13
改升温程序,加快升温速度。
怒放Ф生命
第9楼2007/09/18
样品有分不开的杂质,有可能反应,生成其他分子量相当的东西~
