原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/01/10
首先,原子吸收测定血铅,样品前处理通常不做消化,直接稀释上机这样,基体改进剂的作用很重要
pengshaolin
第2楼2011/01/10
抽血还有化验的方式不同,检测时间也有数天的差距,两次检测的结果存在差异是有可能的。专家组组长就表示,通过脱离铅环境还有配合药物治疗和饮食干预,可以在一定时间内实现血铅含量的迅速降低,对于两家医疗机构的不同检测结果对于两家不同医疗检测机构,使用人员、仪器、测试方法等因素影响,导致测试结果不一样是可以理解的。可以让省立分析鉴定中心进行测定结果。
samson
第3楼2011/01/10
用原子吸收测血铅本来就不稳定,就是同一个仪器,同一个人在不同的时间测定结果偏差就很大,别说是两家检测机构了,在检测中,基体改进剂的不同结果也不同,检测所设的温度不同,结果也不一样,有太多影响因素,很是头疼。
水星
第4楼2011/01/10
现在不是讨论结果,而是研究过程~~~~
第5楼2011/01/10
对,现在就是讨论这些影响因素
oymuma
第6楼2011/01/10
不是都要做标准曲线吗?人为干预的影响最大
qlmkk
第7楼2011/01/10
好象用硝酸钯做基体改进剂比较好。。。。。。。
pany
第8楼2011/01/11
这个项目我们没做过,不过听说不太好做,国标应该是石墨炉原子吸收法,但有很多影响因素,因此我想做这个项目,首先仪器设备应该满足检验的需要,重复性一定要有保证,再者就是一定要做好技术人员的培训,使技术人员能完全掌握检测技术和影响因素的分析等知识。
xww428
第9楼2011/01/13
安徽省人民医院用的好象不是原子吸收的方法吧,采的是末梢血,安徽省CDC采的是静脉血,应该是用原子吸收做的,石墨炉法做血铅还是比较经典可靠的,个人认为石墨炉法做血铅最好还是有个初步消化,结果更为可靠些
zhangyingfu138
第10楼2011/01/14
ICP-MS也可以测试的吧 ,换个仪器 ,做个比对!
