一个是发光模式,指得就是不需用激发。
对于你说的用荧光模式测量是你的峰型不好,强度比较低,有两个方面的原因:一是仪器本身的状态如何(通过检查信噪比确定);其次就是样品本身的情况(压片是否压的好,光是否打到了样品表面,或是是否需要更强的光去激发)都有可能。
tiantan456(tiantan456) 发表:我也用了Fluorescence这个模式,这时候出现的强度比Luminescence这个模式(狭缝等其他条件一致)低很多,强度值大约是30左右(对应Luminescence 条件下为1800左右)。且峰型很不好。
请问Luminescence和Fluorescence这两个模式具体的差别是什么呢?
