第2楼2005/12/23
分光光度计暗电流超载故障的排除
李伟
某县质检所送检一台721型分光光度计。接通电源后,无论光电管光门是否开启,电表指针均偏转于右面100%方向,且超戴。经检查,稳压电路板的±12V、±8V及±0.7V输出均正常。关闭光电管光门(打开样品室盖),用万用表测量电表两端电压,约为800mV,而16C14型100μA电表的内阻约为2kΩ,即电表满载时表头两端电压约为200mV。这说明该台分光光度计暗电流过大。此时,可调节粗、细调零电位器。先调节仪器左侧盖板内的粗调电位器,再逆时针旋转面板上“0”电位器到尽头,电表仍处于超载状态。
从上述现象可初步判断问题出在光电管暗盒部分。将暗盒打开,断开光电管与微电流放大板一端连线,然后再接通电源,发现电表仍超载。由此进一步可判断问题出在微电流放大电路板部分。在微电流放大电路板中,容易出问题的元件主要有3DJ6F结型场效应管和F004运算放大器。首先更换一只同型号运算放大器,经测试,故障未消除。这说明场效应管损坏的可能性较大。因要求电路中两只场效应管性能良好匹配,若无很多该型号管子供挑选,可用一块购自同一厂家的微电流放大电路板更换原来的放大板。更换时应将原板各连接线对应焊接在新板上相应位置,不要搞错位置。
更换放大板后,接通电源,发现问题已解决。经调节粗、细调零电位器,可使电表在暗电流状态时指针恢复指零。
将波长度盘旋至370nm波长处,开启光电管光门,却发现即使灵敏度档位打在最高档位(721灵敏度共分五档)仍不能在空白时将透射比调至100%。出现这种情况的主要原因有以下几点:
(1)光源灯两端电压无法调至最大11.5V;
(2)光源灯(12V、25W钨丝灯)老化;
(3)光源灯不处于最佳位置;
(4)光电管老化。
根据上述可能出现的几方面原因,逐项检查排除。
首先,用万用表测量光源灯两端电压。将面板上“100”电位器顺时针旋到尽头,测得灯头两端电压为11.5V,说明与灯两端电压无关。
李伟(山东省临沂市计量检定所,临沂市 276003)
