紫外可见分光光度计(UV)
秋月芙蓉
第1楼2012/11/29
你的样液能浓缩处理下吗
流星满天
第2楼2012/11/29
不能呀,用浸提剂浸提土壤中的速效钾,不能浓缩的。能添加一定量的标准吗?
第3楼2012/11/29
这个做法有点新鲜哦,有这样做的版友吗
ldgfive
第4楼2012/11/29
可以考虑选择光程大的比色皿
tutm
第5楼2012/11/29
不知道楼主所说的浓度线性问题是不是吸光度太低造成的,你的最低和最高浓度溶液测到的吸光度值分别是多少?如果是测得的吸光度很低造成的,增大比色皿光程是个解决仪器自身测试下限不足的好办法。
夕阳
第6楼2012/11/29
如果使用长形池子,必须更换这样的池架。即100x10mm的。
桌子下面少个八
第7楼2012/11/30
加标再返算,理论上也算是一个方法,只是这是建立在加标回收率100%的基础之上的,这个前提很难保证吧?
第8楼2012/11/30
赞同这个方法。想办法把线性范围做宽应该是最佳方法。
第9楼2012/12/03
吸光度为0.1-0.6之间,关键是低浓度的不呈线性。
第10楼2012/12/03
没错呀。所以不知道怎么解决。除非换方法,这个不讨论。
