原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/22
用ICP仪器可以测定的,很简单。
第2楼2005/12/22
看水的质量是否需要消化处理了。ICP和ICP-MS都是比较好的选择
第3楼2005/12/22
是不是水中未知浓度重金属的测定方法?可以用ICP-MS或ICP做个半定量分析,再配标准曲线,给全定量报告.
第4楼2005/12/22
ICP就好了,但是注意濃度會不會超出儀器的檢測范圍
第5楼2005/12/22
用原子吸收也可以,可直接在原子吸收上测一下吸光度,根据每个元素的特征浓度就可估算出大概浓度了。然后配制标准系列做校正曲线,准确测定。
第6楼2005/12/22
同意无忌兄的说法
第7楼2005/12/22
用ICP-AES可以做,效果应该很不错,可以全扫,也可以选定元素做,浓度偏高就稀释,检测下限也很低的
第8楼2005/12/22
根据样品浓度选择,可以用原子吸收测铅、镉、铬,可以用荧光侧砷、汞。只要备好元素灯就行了。如果你的原子吸收有氢化物发生器,还可以直接用原子吸收测砷、汞。
第9楼2005/12/22
测定水中重金属浓度有很多的方法,非常普遍的紫外可见分光光度计,原子吸收,原子荧光,ICP,电位分析,以及伏安极谱都可以进行重金属浓度的测定...当然如果条件允许的话当然是ICP最好了....其他的各种仪器的检出限也不一样,所以不是很好直接确定用什么仪器最好....
第10楼2005/12/22
ICP-MS
