水质检测
去年冬天
第1楼2011/01/11
指示剂呢?也是新配制的吗?
fan_wenyu
第2楼2011/01/11
样品中的氯离子是不是很高?硫酸亚铁铵的浓度变化比较大的时候应该是配制的问题。
ladys373830321
第3楼2011/01/13
指示剂不是新配的,但不配得也没多久。
第4楼2011/01/13
不过感觉这个指示剂的终点指示不是很明显,
第5楼2011/01/13
样品中的氯离子不是很清楚大概多少,我们是生活污水,应该不高吧,至于硫酸亚铁铵浓度变化不会很大,我们的浓度都很小的,一般是低于0.03mol/l。
第6楼2011/01/13
第7楼2011/01/13
nbwqj
第8楼2011/01/14
查查配制的那些试剂是否已变质。
zhanghongxia
第9楼2011/01/14
空白都有问题的话,问题应该是出在初始试剂上了。另外回想一下试剂配制过程,是否有配错。
dyxxh71
第10楼2011/01/14
用温度计查一下加热孔的温度,可能是加热不均匀。
