【求助】气质联用中的定量问题
  • nature2009
    2011/01/11
气质联用(GCMS)
  • 气质联用中色谱峰未达到基线分离,可以定量么?此外对定量结果影响大么?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖讨论。
  • lxx5052
    第1楼2011/01/11
    未达到基线分离是什么意思哦?
  • haohaodexuexi
    第2楼2011/01/11
    不可以,因为检测时要受一些压力,温度的影响。如果未达到基线,进行定量,测试结果会变化很大!
    因为以基线作为标准,来确定其相对强度!所以未达到基线不能进行定量!
  • 原天
    第3楼2011/01/11
    这样不准,变化太大。
  • symmacros
    第4楼2011/01/11
    未达到基线分离的峰,可以用不同的定量离子来定量(需要选择正确)。
  • nature2009
    第6楼2011/01/12
    刚看了你推荐的GCMS中未分离组分的定性定量方法初步探讨,写得非常好,对我启发很大。顺便请教一下,如果加有内标物,内标物的质量离子提取是根据自身的特征离子还是根据测定物质的质量离子进行提取?能不能提供相关文献给我看看。谢谢!
  • symmacros
    第7楼2011/01/12
    内标物的质量离子提取是根据自身的特征离子,测定物质的质量离子是自己的特征离子来进行提取。
    nature2009(nature2009) 发表:刚看了你推荐的GCMS中未分离组分的定性定量方法初步探讨,写得非常好,对我启发很大。顺便请教一下,如果加有内标物,内标物的质量离子提取是根据自身的特征离子还是根据测定物质的质量离子进行提取?能不能提供相关文献给我看看。谢谢!
  • 死鬼
    第8楼2011/01/12
    未分离是神马意思?
  • symmacros
    第9楼2011/01/12
    是两个或多个组分没有分开或混在一体吧。
    死鬼(vonjimi) 发表:未分离是神马意思?
