红外光谱(IR)
ghcily
第1楼2011/01/12
可以使用压力ATR测试,不用使用溴化钾。
happyalife
第2楼2011/01/12
不是所有的固体实验都需要KBr
nature2009
第3楼2011/01/14
那中药粉末做红外需要加KBr吗,请问必须加KBr的条件是什么?
第4楼2011/01/14
压片法是最基础的,随着附件技术的发展,现在好多测试都可以不使用溴化钾了。
第5楼2011/01/14
一般的粉末测试都要加KBr的,其余的用的不多了
zwyu
第6楼2011/01/15
没有其它更好的附件技术可以使用的情况下。
第7楼2011/01/16
请问,在使用PerkinElmer spectrum 100仪器时,你们是否遇到过同一样品,测定三次,在结果的后面有时显示绿色,黄色或红色的圆点,听说这代表吸收的强弱,这个对定性和定量分析的影响大不大,采用什么办法可以克服,或者什么统计方法可以消除?
第8楼2011/01/16
没有具体操作过软件,如果是楼主说的情况,对定性影响不是很大,因为定性就是看主要的波峰能否对应上,对定量还是有些影响的
第9楼2011/01/18
谢谢回复!
zhuwenlei0314
第10楼2011/01/25
我用的也是PerkinElmer spectrum 100仪器,测试过程中确实有显示绿色,黄色或红色的圆点,但我并不知道那是代表什么意思的。对与这款仪器的应用心得我们可以讨论一下吧。
