【求助】毛细管柱的安装
  • liuyuan198815
    2011/01/12
气相色谱(GC)
  • 在安装毛细管柱时,在拧紧螺帽时被固定的毛细管柱老是跟着螺帽转动,我觉得这样很容易拧断毛细管柱的?大家是怎么安装的?有哪些要点?
  • 雾非雾
    第1楼2011/01/12
    转的圈数多了是有可能拧断的,不过在螺帽没有拧紧之前是可以不让毛细管柱肯着转的,在最后用扳手拧紧螺帽时,毛细管柱跟着转小半圈影响不大。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:在安装毛细管柱时,在拧紧螺帽时被固定的毛细管柱老是跟着螺帽转动,我觉得这样很容易拧断毛细管柱的?大家是怎么安装的?有哪些要点?
  • lucia_J
    第2楼2011/01/12
    我们都是在柱子上面放一个隔垫,安装时左手拿隔垫,右手旋转螺帽,直到柱子不会松动,在拧半圈就可以了
  • liuyuan198815
    第3楼2011/01/12
    怎么让螺帽没拧紧之前不让毛细管柱跟着转呢?我都是先固定好毛细管柱,再套上衬管,再拧紧的.....
    雾非雾(mcds) 发表:转的圈数多了是有可能拧断的,不过在螺帽没有拧紧之前是可以不让毛细管柱肯着转的,在最后用扳手拧紧螺帽时,毛细管柱跟着转小半圈影响不大。
  • 阿宝
    第4楼2011/01/12
    毛细管柱怎么会跟着螺母转动呢?毛细管柱被石墨环固定死的,只要石墨环不转动,柱子不会转动的,通常石墨环是不会随着螺母转动的哦
  • symmacros
    第5楼2011/01/12
    很少看到石墨环会随着螺母转动的。如果这样的话,先稍微反转一下后,再上。
  • coffee8
    第6楼2011/01/12
    可能是螺母和石墨垫与珠子粘结在一起了吧?
    我们也遇到过这种情况
    可以拖动一下,让其分离,就不会跟着转了
    阿宝(lpr20) 发表:毛细管柱怎么会跟着螺母转动呢?毛细管柱被石墨环固定死的,只要石墨环不转动,柱子不会转动的,通常石墨环是不会随着螺母转动的哦
  • liuyuan198815
    第7楼2011/01/12
    就是因为毛细管被石墨环固定死了,然后再套上去时是要拧固定毛细管的的螺帽的,所以会转啊。。。。
