化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2011/01/12
要临用新配的。我们是把混合液和硫代乙酰胺溶液各自配制好后放冰箱冷藏,临用前再混合,水浴加热。
有水有渝
第2楼2011/01/13
也就是说混合液是可以储存的了,土豆你们一般可以储存多久?
lhj63
第3楼2011/01/15
混合液冰箱存放半年没问题,况且供试液与对照液同时做。
青林
第4楼2011/01/28
用的时候再配!
quicky2008
第5楼2011/01/29
我们的混合液一般都放冰箱半年!每次临用前再混合,水浴加热。
往往外
第6楼2011/01/29
我们的使用频率比较高,磨口玻璃储存,200ML的,半月就得配制一次。具体能存放多少时间不是很清楚~
gzgaoling
第7楼2011/04/05
用前混合、加热。
jkjungle
第8楼2011/04/09
单纯的甘油混合液和留待乙酰胺是可以存放的,冷藏就好,,但是使用前才将二者混合,水浴加热后使用(一般做重金属都会用上水浴锅,混合好了加热就OK)
第9楼2011/05/08
有没有出现浑浊啊什么的?
korin
第10楼2011/05/11
你配一瓶作为储备液,临用前混合使用,另外做的时候新配一份,顺便做比较,当检测结果明显差异了,那肯定就不能用了,这样你也知道大概可以放多久
