tingxi
第5楼2014/05/08
仪器的检测器是非分散红外检测器,在固定波长下检测CO2的浓度,来表示有机碳和无机碳的浓度。 用差减法测定TOC时,水样中所有的含碳的部分全部被TC燃烧炉中的催化剂在高温下氧化成CO2,然后被载气带入检测器进行检测,测出结果是总碳。在测定无机碳的时候,样品被注入一个盛有磷酸的容器,载气从容器底部吹入,碳酸盐和磷酸反应产生的CO2被载气吹出,带入检测器进行检测,测出结果就是无机碳。然后两个结果做减法,就是有机碳。在测定无机碳时,挥发性有机物同时会被载气吹出,进入检测器,但是这部分物质在检测器上么有响应,所以不影响结果。但是因为有机碳的浓度是用差减法计算出来的,所以两次测定结果的准确度,对有机碳含量结果的准确度影响很大。低浓度的有机碳用差减法不准。
erge
第6楼2014/05/10
在测定无机碳时,挥发性有机物同时会被载气吹出,进入检测器,但是这部分物质在检测器上么有响应。
为什么没有响应呢?
erge
第8楼2014/05/12
大概看了下,是这么个原理:
1.差减法测定TOC值的方法原理
水样分别被注入高温燃烧管(900℃)和低温反应管(150℃)中。经高温燃烧管的水样受高温催化氧化,使有机化合物和无机碳酸盐均转化成为二氧化碳。经反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成为二氧化碳,其所生成的二氧化碳依次导入非分散红外检测器,从而分别测得水中的总碳(TC)和无机碳(IC)。总碳与无机碳之差值,即为总有机碳(TOC)。
2.直接法测定TOC值的方法原理
将水样酸化后曝气,使各种碳酸盐分解生成二氧化碳而驱除后,再注入高温燃烧管中,可直接测定总有机碳。但由于在曝气过程中会造成水样中挥发性有机物的损失而产生测定误差,因此其测定结果只是不可吹出的有机碳值。
