netsking
第1楼2011/01/12
打算用LCMS做什么? 定性还是定量? 如果是定量+半定性, 最好AB的Qtrap5500. AB的定量是没得说, 定性可以自己建立Database核实所做的化合物. 如果是用于未知物的鉴定, 则要用有高分辨的, 如TOF. 其实Shimadzu LIT-TOF就很不错, 一周Calibrate一次, 比Waters, Bruker要好, 这些有时可是要在一天内Calibrate几次的, 至少要一次. 另外听说Thermo的OrbTof也不错, 如果有钱, 可以考虑, 还有AB新出的TripleQToF 5600也可能考虑.
happy爱米粒
第4楼2011/01/12
呵呵,谢谢,我们是定性+定量,灵敏度并不要求非常的高,今天探讨的是AB SCIEX三重四级5500系统,反正领导不差钱,还是愿意从比较好的考虑
abcde
第8楼2011/01/15
不知TripleQToF 5600要多少美金?
