气相色谱(GC)
第1楼2005/12/22
主要根据污染情况,可以在进样口注入较多有机溶剂如:正己烷或乙酸乙酯
第2楼2005/12/22
不推荐用户自己用溶剂清洗气相色谱毛细管柱. 当柱子发生污染,杂质往往积留在柱子入口,如果杂质量不多,可以将柱子截去若干长度,再测试柱子性能. 如果一定要用溶剂清洗,方向应为检测器端至进样口端.即使是交联较好的柱子,溶剂清洗后也会损失少量固定相,柱效会发生变化. 若分析较脏的样品,最好使用预柱.
第3楼2005/12/27
这个问题文的好啊,支持!
第4楼2005/12/29
我一般是用乙醇和丙酮进样几次!
第5楼2005/12/30
不太清楚!企盼解答!
第6楼2005/12/30
对呀,毛细管柱的清洗要慎重,如果实在是污染严重,还是将柱子接进样口一端割掉0.5至1米,再重新老化一段时间,测柱性能;如果确实想清洗,一定得参照说明书上的溶剂种类及用量,因为有的柱子是禁止用有机溶剂清洗的,否则将引起固定液流失严重,导致柱子彻底失效.
第7楼2006/08/22
不推荐用户自己用溶剂清洗气相色谱毛细管柱.当柱子发生污染,杂质往往积留在柱子入口,如果杂质量不多,可以将柱子截去若干长度,再测试柱子性能.如果一定要用溶剂清洗,方向应为检测器端至进样口端.即使是交联较好的柱子,溶剂清洗后也会损失少量固定相,柱效会发生变化.若分析较脏的样品,最好使用预柱.
