前处理综合讨论
阿宝
第1楼2011/01/12
楼主用的什么方法?什么仪器?通常定量都需要标样的
老化验工
第2楼2011/01/13
除了重量法外,几乎其他方法都要用标准物质定量。在色谱分析中采用内标法时,如果能查到内标物和待测物在指定色谱条件下的校正因子,也可以用比较相对峰面积的方法来粗略定量(不准确的,因为即使你的色谱条件与文献值的要求一致,你测出的校正因子与文献值还是会有出入的)。根据二者的校正因子和峰面积及标准物的加入量,用相对响应值的方法来测定试样成分(其实该方法已经将内标物当标准物了)
wslzw
第3楼2011/01/13
一般仪器分析可以用纯度稍差的试剂或工业品精制后做标样,就是有点误差也比没有强,而且仪器分析本身的相对误差也比较大,所以对测定结果影响是可以接受的。至于化学分析,很多是可以没有标样的。
dahua1981
第4楼2011/01/13
没有标样肯定没法定量,就是用以前的数据误差也会可能很大的
liu999999
第5楼2011/01/13
我实验室通行做法是用优级纯试剂来代替。
阿迈
第6楼2011/01/20
没有标液定量很定误差很大,定性还可以。
星星
第7楼2011/01/21
气相里边百分比法是否属于不用表样定量?
